Aktuelle Zeit: So 24. Feb 2019, 05:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]
 Anhängekupplung nachrüsten
Beitrag Anhängekupplung nachrüsten
Guten Abend zusammen,
Ich habe vor mir eine Anhängekupplung nachzurüsten. Einbauen werde Ich sie. ;)
Jetzt wollte ich fragen ob jemand von euch weiss ob es besonders (anfällige/poröse) Clipse oder Spreiznieten oder sonst was gibt die beim Kabelverlegen oder der Stoßstangendemontage kaputt gehen könnten. :?:
Dann würde Ich die mir schon mal im vorraus besorgen.
Mein Jetta: http://www.jetta-ig.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=1073&start=125
Bild wird geladen
Mo 12. Jan 2009, 19:42
Beitrag Re: Anhängekupplung nachrüsten
Servus,
wie bzw. wo genau willst Du die Kabel denn verlegen?
Gruß; Jens
Mo 12. Jan 2009, 19:49
Servus,
Hinter der Ladekante im Kofferraum ist ein Stopfen wo ich durch kann in den innenraum. Der ist für sowas vorgesehn.
Die Linke Kofferraumverkleidung muss halt weg das ich hinten entlang komm mit den Kabel und an Masse sowie zum Steuergerät befestigen. Dann gehts weiter durch den Fussraum, genauer gesagt unter den Einstiegsleiten entlang mit den Kabeln.
Da liegen auch schon mein Chinchkabel und Stromkabel für den Verstärker ;).
Ja und dann halt noch vor in den Sicherungskasten und an das Bordnetzsteuergerät ;)
Dann noch zum :) und gut ist.
Bild wird geladen
Mo 12. Jan 2009, 20:30
Normalerweise gehen da keine Clips oder Verkleidungen kaputt, aber man weiß nie.... ;)
Wollte mir letztes Jahr auch eine abnehmbare AHK nachrüsten. Nachdem ich aber gesehen habe, daß der lackierbare Spoiler mit Abdeckung für AHK (die eingeclipste Lippe unterhalb der eigentlichen Stoßstange), unlackiert 521 Euro (!!!!!) :o :evil: kostet, habe ich es mir anders überlegt. Da leih ich mir lieber für die Zeit wo ich einen Hänger ziehen muß das Auto von meinem Pa aus. Kostet aber der unlackierte Spoiler auch schon 200 Euro. Einfach eine riesen Frechheit von VW, wenn man bedenkt, daß eine abnehmbare AHK von Westfalia mit CAN E-Satz ca. 400 Euro kostet.
Gruß, Christian
Mehr Druck, mehr Leistung!!!
Alltagswagen: Bora 1J; 1,8 T 137.000 KM
Spaßwagen: Jetta 1KM; 2.0 TFSI 99.000 KM
Cruiswagen: Audi A4 Cabrio; 1,8 T 52.000 KM
Di 13. Jan 2009, 13:20
Jetta GTI (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Die Preise sind echt astronomisch...Die hohlen sich's halt nicht von den toten ;)
Bei mir würde der Einbau und die AHK bei VW über 1.000€ kosten... :o
Und jetzt hab ich eine aus dem Auktionshaus für 299.00€ zzgl. 9.95€ versand. :)
Das ist dabei:
-Abnehbare AHK
-Stoßstangen Abdeckung
-13 pol. fahrzeugspezifischem Elektrosatz (mit Einparkhilfeabschaltung)
Die haben nicht dazugeschrieben von welchem Hersteller die ist, also hab ich gefragt und das war die Antwort:
Hersteller kann ich momentan noch keine konkrete Auskunf geben, das sich dieser erst beim Versand entscheidet. Sie können sich aber sicher sein, wir führen ausschließlich TÜV geprüfte Markenfabrikate wie z.B. Oris, Westfalia, Brink oder Bosal. Da wir ein Großhandel sind wechselt unser Einkauf je nach Angebot die Hersteller. Deshalb können wir Ihnen den Hersteller der AHK nicht verbindlich mitteilen.
Und wenn die nix taugt, schick ich se zurück ;)
Bild wird geladen
Di 13. Jan 2009, 20:28
Dann wünsche ich Dir mal viel Glück. Denke aber es wird ein guter Hersteller sein. Halt uns mal auf dem laufenden ;)
Di 13. Jan 2009, 20:57
Kann ich machen, mal schauen, vielleicht mach ich ein paar Bilder vom Einbau falls Interesse besteht ;)
edit:
Hier sind ein paar Bilder viewtopic.php?f=45&t=1367
Bild wird geladen
Zuletzt geändert von schnecketot am Sa 12. Jun 2010, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Di 13. Jan 2009, 21:03
Auf jedem Fall. Bilder vom Einbau sind super wichtig ;)
Mi 14. Jan 2009, 13:08
Kann man mit GFK zwei Stücke PP/PE kunstoff verbinden wenn ich metall mit rein laminiere?
Muss meinen AHK-Ausschnitt-Deckel erweitern/reparieren.
Bild wird geladen
So 24. Jan 2010, 12:19
Da hast Du keinen Erfolg bei. Das hält nicht auf Dauer...
So 24. Jan 2010, 12:37
Was hält dann auf dauer? Der Gute Pattex für PE/PP?
Bild wird geladen
So 24. Jan 2010, 12:43
Ich denke Du hast mit einem guten zwei- Komponenten Kleber mehr Glück. Sollte aber witterungsbeständig sein.
So 24. Jan 2010, 12:45
Stimmt könnte auch gehen. :)
Mit Holzleim hats jetzt ein jahr gehalten :D
Und wie siehts mit Silikon aus, das hab ich grad noch daheim.
Die verbindung der zwei Kunstoff Stücke erfollgt noch über eine Metall-Brücke.
(!empty($user->lang['ATTACHMENT'])) ? $user->lang['ATTACHMENT'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'ATTACHMENT'))):
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Bild wird geladen
So 24. Jan 2010, 13:05
Ich habe ein AHK von Brink montiert, die wird diagonal eingerastet, da passt es dann nicht mit dem Ausschnitt weil die ''früher'' herauskommt. Von Werk aus ist Westfalia montiert und da wird vertikal eingerastet. Da sitzt die Kupplung anders.
Aber hinterher ist man schlauer ;)
Ich werd mir morgen Karoseriekleber besorgen. Das wird heben hoff ich :)
Bild wird geladen
So 24. Jan 2010, 19:59
Eine gute Silikondichtmasse geht auch...
Mo 25. Jan 2010, 19:27
Hab's jetzt mit 2-Komponentenkleber gemacht. Hebt gut, mal schauen wie lange :)
Bild wird geladen
Mo 25. Jan 2010, 20:06
Ja, das ist der orginal ansatz. Bei dem hatte ich erst gedacht das er problemlos passt, aber naja :)
Bei der AHK war auch ein deckel dabei, wenn man den normalen ansatz zerschneiden möchte.
Aber nach 3x mal aus.- und einclipsen wäre der warscheinlich defekt :D
Bild wird geladen
Di 26. Jan 2010, 14:36
speedpetzka (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
ich hab glaub ich die selbe nachgerüstet die du hast. ist das bei dir der original ansatz für ahk? ich hab meine stange selbst bearbeitet und mit blinddeckel versehen.
*100er post * :D
Glückwunsch zum 100er... ;)
Di 26. Jan 2010, 21:24
TANTE ALEX
schnecketot (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Das ist dabei:
-Abnehbare AHK
Musste grad erstmal schlucken. 1000€ für AHK mit Einbau bei VW? Für die abnehmbare? Was würde denn das für die feste Version Kosten?
Bild Bild <---dancing blue banana
Sa 25. Apr 2015, 16:17
Ich kann nur die OEM Version empfehlen, die ESP Regelung ist anders mit OEM AHK Stg.
Mich hat es ohne Spoiler 141 Euro gekostet, 13Pol Version, Abnehmbar, alles OEM.
Einfach nach 1K5 803 881 B + 1K0 907 383 E suchen. Es sind noch Kabelbäume in der Bucht von Jettas mit AHK, daraus können die benötigte Leitungen rausgetrennt werden.
Eine lackierte Spoiler mit AHK Ausschnitt habe ich noch da, siehe bucht 331533684822. Billiger geht es nicht.
LG, Ed
Sa 25. Apr 2015, 17:44
So generell als Anbieter wurde mir mal Bertelshofer empfohlen, was Anhängerkupplungen angeht. Hab da bisher aber noch nicht bestellt.
Mo 12. Sep 2016, 12:07
