Aktuelle Zeit: So 24. Feb 2019, 05:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 501 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Nächste
 Probleme beim Jetta V
Beitrag Re: Probleme beim Jetta V
BIGG BUNNY (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Bei mir ging letztens der rechte Aussenspiegel nicht mehr, beim rückswärtsfahren! Wenn der Spiegelschalter auf R steht und ich zurück fahre, dann klappt der Spiegel nach unten, das ging nicht mehr. Mir wurde gesagt das man den anlernen kann! Wie geht das? Mit VCDS oder ohne? Bei mir wurde es mit der DSG Reparatur gemacht, daher weiß ich nicht wie es geht! :?:
Gruß Christian
Hast Du schon mal den Spiegel auf ''R'' gestellt, den Rückwärtsgang rein und dann den Spiegel manuell Richtung Bordstein gestellt, mit Zündung natürlich.
Dann wieder Zündung aus.
Dann sollte er beim nächsten mal wieder in diese Position fahren.
Mein Jetta: http://www.jetta-ig.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=1073&start=125
Bild wird geladen
Fr 1. Nov 2013, 19:46
Natürlich geht pünktlich zum Wochenende und am Feiertag die Airbaglampe während der Fahrt an :diablo: :evil: :evil:
(!empty($user->lang['ATTACHMENT'])) ? $user->lang['ATTACHMENT'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'ATTACHMENT'))):
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Gruß, Christian
Mehr Druck, mehr Leistung!!!
Alltagswagen: Bora 1J; 1,8 T 137.000 KM
Spaßwagen: Jetta 1KM; 2.0 TFSI 99.000 KM
Cruiswagen: Audi A4 Cabrio; 1,8 T 52.000 KM
Fr 1. Nov 2013, 20:12
Wann auch sonst.... :(
Bild wird geladen
Fr 1. Nov 2013, 20:14
Jetta GTI (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Ja, mit dem Sicherung ziehen macht du einen Softwarereset. Kann sein das es jetzt gut ist, kann aber auch sein das es nach einer gewissen Zeit wieder kommt. Da ich davon stark ausgehe das es wieder kommen wird, würde ich dir empfehlen, daß Steuergerät jetzt noch in der Garantiezeit zu tauschen.
Du hattest recht ;)
Bild wird geladen
Di 5. Nov 2013, 21:26
So, endlich bin ich zu Fehlerspeicherauslesen gekommen.
Der Türkabelbaum in der Beifahrertüre ist defekt. Der hat einen Übergangswiderstand in der Leitung und somit liefert der Crashsensor in der Türe ein unplausibles Signal.
Ich habe schon einen neuen Kabelbaum bestellt, kostet ~80 EUR. :good:
Für den Austausch muss die Türverkleidung ab und vorallem auch die Türaussenhaut. :evil:
Gruß, Christian
So 10. Nov 2013, 12:20
Oh weh was es alles gibt :blink:
So 10. Nov 2013, 21:01
Hatte ich vor zwei Jahren auch, aber auf der Fahrerseite. Dazu kam noch, dass auch die Fernentriegelung nich mehr funzte. Bei mir is nach nem Wildschaden, bei dem die Türaußenhaut ersetzt werden musste, Wasser eingedrungen und hat den kabelbaum und diesen Kombistecker, wo alle Kabel durchgehen, korrodieren lassen. Angeblich nen Klacks, ich könne da bleiben und warten. das Ganze wuchs sich dann aber doch zu ner tagesfüllenden Angelegenheit aus und ich war nen Urlaubstag ärmer. :evil: :diablo:
Fahren heißt leben, nicht fahren, heißt warten.
Gehen auf der Stelle hab ich nie gekonnt,
mir die Haut verbrannt, hab ich mich lang gesonnt...
Gruß Frank
Mo 11. Nov 2013, 10:35
Ein Klacks ist das sicherlich nicht... :(
Di 12. Nov 2013, 13:33
Es gehen nach 4,5 Jahren gerne die LED Rückleuchten teilweise kaputt.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=44&t=9067&hilit=led
Di 2. Dez 2014, 01:52
Joschkie (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Siehe hier:
Hatte ich in 7 Jahren nicht...
Gruß Frank
Di 2. Dez 2014, 09:13
Hatte ich nach 8 Jahren auch noch nicht.
Gruß, Christian
Mi 3. Dez 2014, 20:45
Mal wieder Rost.
Heckklappe, um der Griffbetätigung, und den Kennzeichenleuchten.
Sowie Unter de Kotflügel kommt es bei der Schweller hervor (wie Golf3) :diablo:
Wer Scheiße frißt und Popel kaut, der nur kauft was OPEL baut.
http://www.jetta-ig.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7678
Mo 8. Dez 2014, 22:29
Hab bei meinem 1,9 TDI seit einiger Zeit folgendes Problem:
Wenn er Betriebstemperatur erreicht hat und ich stelle den Motor ab z.B: kurz 5min Tanken
Startet er fast nicht mehr. Man hört wie der Anlasser den Motor einmal bis dreimal langsam dreht und dann plötzlich der Motor startet. Manchmal flackern dann auch parallel dazu die Symbole im Tacho.
Im kalten Zustand startet er aber Top.
Werd demnächst mal die Kontakte des Anlassers reinigen und die Massepunkte reinigen.
Zumindest springt er an :)
Bild wird geladen
Do 18. Dez 2014, 18:57
Mir ist so als wenn es mal bei dieser VOX-Autosendung einen ähnlichen Fall gab. Die haben das ganze mit tausch der Batterie beheben können, die war zwar ok aber nach dem Tausch war der Fehler weg, vielleicht hilft das ja bei dir auch.
Gruß aus dem Norden der Republik!
Fr 19. Dez 2014, 14:22
Hab mit vor 2 Stunden eine Bestellt :)
Hab die Spannung beim Starten gemessen, war zwischen 8,8V und 9,5V. Mal schauen ob's hilft.
Bild wird geladen
Fr 19. Dez 2014, 14:59
Die Spannung lässt definitiv auf eine defekte Batterie schließen. Wäre ebenso mein Tipp gewesen, die zu tauschen
Di 23. Dez 2014, 22:00
So, die Batterie hab ich jetzt gegen eine neue, stärke ersetzt. Er springt jetzt wieder in jedem zustand sofort an :D
Bild wird geladen
Mo 5. Jan 2015, 18:50
War bei meinem auch so gewesen...
Mo 12. Jan 2015, 13:26
Hi, ich bin neu hier und habe ein "kleines" Problem mit meiner Heckklappe.
Ich hab einen Jetta GLI, also hab ich auch keinen Drücker um die Heckklappe zu öffnen. Ich kann die sie nur über die Fernbedienung oder über einen Drücker in der Fahrertür öffnen.
Wenn es jetzt unter 10°C Außentemperatur ist und ich was in den Kofferraum packe, springt die Klappe immer wieder auf. Erst nach mehreren Versuchen bleibt sie irgendwann zu. Wenn ich dann los fahre, springt sie nach einer Weile wieder auf. Wenn ich die dann zu machen, bleibt sie auch zu.
Kann mir wer von euch helfen, wie ich das weg bekomme?
Fr 3. Apr 2015, 22:52
Hi, Davon habe ich schonmal gelesen. Ein allgemeines VW-Problem. Da ist wohl der Microschalter defekt und muß getauscht werden.
Schau mal in dieses Video: Ist zwar vom Golf oder so, aber die Technik ist bestimmt die Selbe wie in unserem Jetta:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mGiJZnZCQuU&feature=youtu.be[/youtube]
So 5. Apr 2015, 08:13
Du meinst sicher der Microschalter zum Öffnen oder?
Den habe ich ja nicht mal einen Drücker! da ist nur eine Mulde zum anfassen. Ich bekomme die Klappe hinten nur mit dem Schlüssel im Schloss auf.
Ich kann vllt mal gucken, ob das problem mit dem Schalter in der Fahrertür zusammenhängt.
Mo 6. Apr 2015, 12:26
Achja. Steht da ja für die Blöden das du keinen Drücker hast.
Ja, aber da muß ja auch irgendwo ein Schalter sitzen der dem Kofferraum sagt: Jetzt öffnen.
Und wenn das der selbe Microschalter ist, und der auch kaputt ist, dann könnte es ja so sein.
Mi 8. Apr 2015, 01:52
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen. Wenn er einen Fehler abgelegt hat weiß man wenigstens an welchem Ende man suchen muss ;)
Bild wird geladen
Mi 8. Apr 2015, 15:39
Fehlerspeicher hab ich auch schon ausgelesen. Da ist nichts drin.
Mir wird ja im MFD auch nicht angezeigt, dass die Klappe auf ist. (wird generell auch nicht angezeigt :( keine Ahnung warum )
Es ist aber komisch, dass es nur unter ca. 10°C vorkommt. Ich habe vllt auch schon gedacht, dass der Verschluss einfach zu tief sitzt und das Schloss dann vllt nicht richtig einrastet, dass ändert aber nichts.
Mi 8. Apr 2015, 21:56
Hast Du schon mal die Mechanik gefettet, oder mal etwas WD40 ''eingeweicht''?
So würde ich es mal probieren.
Bild wird geladen
Mi 8. Apr 2015, 22:42
