Aktuelle Zeit: So 24. Feb 2019, 06:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Hilfe mein Himmel löst sich
Beitrag Hilfe mein Himmel löst sich
Hallo Leute
Mir ist heute aufgefallen das sich mein Himmel an der vorderen Leseleuchte und hinter den Sonnenblenden ablöst.
Kann man saß Nachkleben oder muss ich nun den ganzen Himmel neu beziehen?
Mfg
Mo 3. Aug 2015, 17:18
Beitrag Re: Hilfe mein Himmel löst sich
Traurig isses! Welches Baujahr?
Man findet ab und zu was dazu im Internet. Wieder ankleben ist quasi unmöglich. Die reden davon das der ganze Himmel ausgetauscht wird. Und die Preise dazu schwanken von 250€ bis 600€.
Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit!
Magste mal Fotos zeigen?
Di 4. Aug 2015, 03:57
Baujahr ist 03/2006
Fotos mache ich später mal.
Aber normalerweise muss das doch zu kleben sein denke ich.
Mh ich werde es mal probieren.
Kann mir hier einer Tipp's geben bezüglich Kleber?
Di 4. Aug 2015, 05:42
So Freunde
wer von euch hat denn schon mal nen Himmel bezogen der Stoff ist nicht ganz so teuer.
Bekommt man in den Staaten für relativ kleines Geld.
Ich bin mir nur nicht so sicher ob ich das so alleine schaffe also den Ausbau und das Beziehen.
Kommt denn jemand aus der Nähe von Wesel um mir eventuell zu Helfen?
Mo 17. Aug 2015, 19:32
Hi. Himmel habe ich gerade beim Zweier ausgebaut und entnervt aufgegeben den originalen wieder anzukleben. Das geht einfach nicht.
Neuen Stoff kann man dann natürlich überall überstehen lassen und nach dem Kleben abschneiden.
Als Kleber hatte ich den Pattex Kraft Kleber in der Dose geholt. Den trägt man mit Pinsel oder Rolle auf. Dieser Kleber ist Hochtemperaturfest wenn er trocken ist. Das ist wichtig weil es im PKW ja doch sehr warm wird. Bis 110 Grad hält dieser Kleber aus.
Sprühkleber ist wohl ungeeignet, da hing er nach einem Tag wieder von der Decke.
Wie man den Dachhimmel im Fünfer ausbaut weiß ich jetzt auch nicht. Im Zweier muß man Gurte, Haltegriffe, Sonnenblenden, Innenbeleuchtung... und so abbauen. Es muß halt alles weg was mit dem HImmel in Berührung kommt. Zum Schluß sitzt der HImmel nur noch in den Dichtungen der Türen.
Aber wie gesagt, im Zweier.
Mo 17. Aug 2015, 20:19
So Leute dann erzählt doch mal
Wie habt ihr denn jetzt das Problem mit dem Himmel gelöst oder fahrt ihr alle mit nem defekten Himmel?
Gibt es jemanden aus meiner Nähe der mir Helfen könnte den neu zu Beziehen?
Mich stört das total.
Di 1. Dez 2015, 08:25
Den Himmel habe ich schon mal raus gebaut und gegen einen schwarzen GLI- Himmel getauscht. Aber frage nicht. Ich hab dann aufgegeben und hab die Windschutzscheibe raus bauen lassen bzw. einen Steinschlag beheben lassen ;) Und zwischen dem Ausbau den neuen Himmel wieder rein. Das war dann kein Problem mehr...
Do 3. Dez 2015, 13:36
So Leute
Hab heute meinen Himmel gewechselt ist knifflig aber machbar ohne Tür ausbauen.
Hab jetzt dann meinen alten Himmel über also wer ihn dann haben will um ihn selber zu beziehen kann sich bei mir melden.
Fr 19. Aug 2016, 20:06
wie haste es gemacht? Neuen gekauft? Darf man fragen was der kostet?
Do 25. Aug 2016, 11:51
Hab den Beifahrersitz Mittelkonsole Rücksitzbank und natürlich die A B und C Säulenverkleidung abgebaut und dann geht der raus ist ein wenig Tricky.
Gekostet hat das gute Stück mit neuen Klammern zur Befestigung 284 €.
Lohnt sich finde ich aber denn das neu Beziehen lassen wäre wesentlich teurer gewesen
Do 25. Aug 2016, 12:03
Das ist nicht schön.
Ich gucke schon immer nach oben. Bei meinem Montagsauto würde mich das nicht wundern wenn es auch noch passiert ;)
Mo 29. Aug 2016, 10:09
So wie du es letzten endes gemacht hast stehts glaube ich auch im vw reparaturfaden , himmel über die beifahrer tür vorne raus , dazu den sitz und u.u die Mittelkonsole raus. Aber vom Prinzip ist es genauso wie beim zweier jetta halt nur von allem ein bisschen mehr und ein bisschen "komplizierter" gemacht.
Di 30. Aug 2016, 18:41
Hi,
wo kann man denn gut einen neuen Himmel besorgen?
Und wo hätte man sich einen neuen Bezug holen können?
Ich wüsste das gar, wenn das bei mir passieren würde ...
Gibt es einen Reparaturfaden auch online einzusehen?
VG,
Grid
Mo 12. Sep 2016, 12:04
