Aktuelle Zeit: Mo 24. Feb 2020, 10:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 137 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Schnecketot's Jetta 5
Beitrag Re: Schnecketot's Jetta 5
uiiiii, das sieht nach auseinandergebaut und zusammengesetzt aus....hast du dioden in die inneren RL`s gemacht?
Knautschzone hinten ist W I C H T I G
So 20. Jan 2013, 19:06
Hab heut mal den ''Prototyp'' getestet''
Die LED's von den außeren Rückleuchten in die inneren Rückleuchten eingepasst/angepasst :)
Ich muss aber noch etwas änderen wegen Rückfahrlicht....
(!empty($user->lang['ATTACHMENT'])) ? $user->lang['ATTACHMENT'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'ATTACHMENT'))):
https://www.bilder-hochladen.net/files/c ... 7-jpg.html
Mein Kontingent für Dateianhänge ist leider aufgebraucht....
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Mein Jetta: http://www.jetta-ig.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=1073&start=125
Mo 21. Jan 2013, 18:29
Türbetätigung für die Zentralverriegelung von der Beifahrerseite ist auch schon seit ein paar monaten drin :)
Farbunterschieder sehen auf dem Bilder größer aus als in echt...
Vollansicht:
https://www.bilder-hochladen.net/files/c ... 8-jpg.html
Fr 25. Jan 2013, 08:01
und weiter gehts.... :D
Mo 11. Feb 2013, 19:27
Lange nicht hier reingeschaut :)
Sieht soweit ja alles sehr gut aus! Hat sich echt gemacht :-)
Womit hast Du die Rückleuchten lasiert? Waren mehrere Durchgänge, damit es so dunkel wird, oder? Hab mir die original Kirschroten geregelt, ist auch ne nette Optik. Das mit den inneren Leuchten ist mal was neues wie du es gemacht hast. Nicht immer nur der Skylineumbau. Gefällt mir und hat zudem diverse Vorteile!
Insgesamt echt geil geworden!
Beste Grüße
Stefan
__________________________________
Mein Jetta V Umbauprojekt
Sa 2. Mär 2013, 13:21
Dankeschön,
Die Rückleuchten hatte ich von einen Anbieter in eBay lasieren
Lassen, keine Ahnung wievielt er aufgetragen hat :)
Wie hast du die us-rückleuchten verkabelt und codiert
Das die ordentlich funktionieren? Hab auch noch welche hier liegen :D
Sa 2. Mär 2013, 16:49
Hab mal wieder den Lötkolben geschwungen. Musste je Leuchte mit einer Sperrdiode arbeiten und dann noch entsprechend die Verbindungen etwas anders zuweisen. Dann ist es auch ohne Codieren Plug and Play möglich. Habe aber die Verhältnisse Brems- und Abblendlicht etwas anders codiert, da mir das so mehr zusagt.
Die Änderungen direkt am Lampenträger haben einfach den Vorteil, dass Wagenseitig alles original bleibt und man ohne Aufwand hin und her wechseln kann.
Beste Grüße
Stefan
Sa 2. Mär 2013, 18:11
Beim umlöten war ich auch und wenn ich gedacht hab es klappt war es doch nix. Irgendwann hatte ich kein Bock mehr :)
Sa 2. Mär 2013, 18:52
Jetzt hat sich wieder was getan, der orginal Heckspoiler hat einen Platz gefunden :D
https://www.imagebanana.com/view/c43lfdp1/DSC_2045.JPG
https://www.imagebanana.com/view/m28ni9tj/DSC_2047.JPG
So 24. Mär 2013, 11:57
sieht sehr gut aus.
habe den ja auch ;)
Hast nen orginalen von VW genommen??
Wer Scheiße frißt und Popel kaut, der nur kauft was OPEL baut.
http://www.jetta-ig.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7678
So 24. Mär 2013, 13:20
Ja, orginal VW. Ist mir in ebay günstig über den Weg gelaufen ;)
So 24. Mär 2013, 13:29
Genau so muss das aussehen! :-) tip top!
Wegen des Lampenträgers schreib ich Dir die Tage mal was zusammen.
Beste Grüße
Stefan
So 24. Mär 2013, 22:28
Das ist super :good:
Morgen kommen die ATE Ceramikbremsbeläge drauf, dann ist endlich ein ende mit dreckigen Felgen :D
So 24. Mär 2013, 22:33
Jetzt kanns schön werden :D
Heut mal wieder die Sommer-Schlappen raufgeschraubt.
https://www.imagebanana.com/view/o1x41f9c/DSC_2411.JPG
https://www.imagebanana.com/view/w0fqsape/DSC_2415.JPG
Mo 8. Apr 2013, 13:19
Quoten-Belgier
Schön dezent. So gefällt mir das :hi:
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
www.jettameister.be
Fr 12. Apr 2013, 07:22
Mal noch ein bischen vorm Winter gesäubert :)
Bild wird geladen
Bild wird geladen
Di 22. Okt 2013, 08:08
Di 22. Okt 2013, 09:20
Dankeschee :)
Die ATE-Cermik-Beläge sind klasse. Wirklich weeeeeeit aus weniger Bremsstaub als mit den orginalen standart belägen.
Wird mal ein Bild machen nach ein paar hundert km.
Di 22. Okt 2013, 19:59
Mal eine kleine Aktualisierung:
-Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen die Türwarnleuchten einzubauen :)
Vorne waren es PIN 18 u.19. Hinten PIN 4 u.14.
Bild wird geladen
In die hinteren Türen hab ich mir außerdem Lautsprecher mit den originalen Türverkleidungen nachgerüstet, war aber noch im Sommer.
Und das nächste Paket dürfte auch schon auf dem Weg sein :D
Mi 15. Jan 2014, 14:51
mich nervt es auch, das da kein licht ist.
was hast du genau gekauft um es nach zu rüsten???
sieht gut aus :good:
Fr 24. Jan 2014, 20:45
Hab mal eine Materialliste rausgesucht:
-1K0 947 411 A Leuche (4 Stück)
-1J0 971 972 Stecker (4 Stück)
-000 979 131 A Einzeleitung (6 Stück)
-000 979 009 E Einzeleitung (2 Stück)
und etwas Löten+Codieren ;)
Dürfte alles zusammen so ca. 70,-€ kosten.
Ich hatte verschiedene Sachen schon vorher hier liegen, drum brauchte ich die eine oder andere Position der Liste nicht. :)
Fr 24. Jan 2014, 20:59
Super danke
wo hast du es angeklemmt .
So 26. Jan 2014, 22:13
Die sind direkt am Türsteuergerät verkabelt, bzw. werden in die freien Steckplätze eingepinnt und codiert. :)
Bei meinem 2007er war es:
Vorn PIN 18 u.19.
Hinten PIN 4 u.14.
Die PIN-Belegung kann eventuell je nach Baujahr unterschiedlich sein.
So 26. Jan 2014, 23:54
Es werde Licht....
Jetzt hat auch die Fussraumbeleuchtung vorne und hinten den Weg in den Jetta gefunden :D
Mi 5. Mär 2014, 00:42
Fussraumbeleuchtung :good:
eine Anleitung zur Nachrüstung wäre was feines ;)
Gruß aus dem Norden der Republik!
Mi 5. Mär 2014, 22:46
