Aktuelle Zeit: Mo 10. Aug 2020, 06:43
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 501 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Nächste
 was habt ihr heute an eurem jetta gemacht?
Beitrag was habt ihr heute an eurem jetta gemacht?
will mal gleich hier ein altes und sehr beliebtes thema wieder reaktivieren.
also, was habt ihr in der forums freien zeit alles geschafft?
ich fange mal an:
auch wenn's bei mir nur meinen golf betrifft.
-gewinde verbaut
-rost beseitigt
-gespachtelt
-geschliffen
-lackiert
-heckklappe gesäubert
-innenraum auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammen gesetzt
-gti-lenkrad angeschraubt
-angefangen hi-fi zu installieren
...und ihr :?:
bast
So 3. Aug 2008, 00:27
Beitrag Re: was habt ihr heute an eurem jetta gemacht?
Auto gewaschen. Heut ist ja weider Treffen angesagt.
So 3. Aug 2008, 00:29
Heute nur gewaschen ... die Tage wird ein Grill ohne Emblem verbaut ... und schwarze Nebels von Hella
Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat.
So 3. Aug 2008, 00:32
mit mein couseng motor wieder zusamm gebaut (zyli.kopfdichtung war kaputt)
leider haben wir diese dummen auspuff klammern dran bekommen aber am montag
kommt der aufer bühne.
Zuletzt geändert von pb-michi am So 3. Aug 2008, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
So 3. Aug 2008, 00:46
Habe mir heute mal die beiden unfallschäden an unserem Jetta angesehen,am Donnerstag wurde der Wagen gleich 2mal beschädigt :shock:
Beim ersten Unfall traf es die Felge vorne Links weil ich abgedrängt wurde und beim 2. Unfall ca.5 Stunden Später traf es die Heckstoßstange.
Die Felge muss neu lackiert werden und mal sehen was der Gutachter zur Spurstange und weiteren Teilen sagt.
Die Heckstoßstange muss inkl.Träger erneuert werden, zum glück wurde das Abschlußblech nicht getroffen!
So 3. Aug 2008, 11:34
Heute habe ich gar nichts gemacht, aber gestern habe ich ihn mal wieder gewaschen und die Scheiben von innen sauber gemacht. Die nächste große Aktion werde ich wohl eine Woche vor unserem Frankreich-Urlaub starten.
VW Jetta Comfortline TSI:Bild
So 3. Aug 2008, 15:26
ich bin seit ca. einer Woche ziemlich faul, weil esmir zum Basteln einfach zu warm ist. Werde die Tage weitermachen,dann kommen noch so einige Bereiche der Elektrik ihre Zuwendung, mein Fahrwerk demnächst auch. Könnt ihr dann aber alles im meinem Projekt Jetta reloaded lesen....
ich gehe mich jetzt in den Pool fallen lassen und genieße die Sonne
So 3. Aug 2008, 16:46
Moin!
Gewaschen, poliert und 3 Stunden später durch den dicksten Regen gefahren :o :evil:
Poliert habe ich das zweite mal in sieben Jahren... Sollte ich mich schämen? :?
MfG: Joschkie
So 3. Aug 2008, 23:48
Di 5. Aug 2008, 11:45
Tja... wo soll ich angefangen....
Beim Jetta...
- Achse vorne montiert gestrahlt und dann gelackt, mit Bonrath Lager versehen... Bilstein Eibach Vorne eingebaut....
- ABS mit Hydraulischer Kupplung verbaut...
-Hinterachse gestrahlt und gelackt... noch nicht weiter gemacht....
-den 73iger Kühler mit 2 Spall Lüfter versehen... mit jeweils 2200ccm durchfluss pro Minute...
- Motorblock gereinigt und mit thermolack neu lackiert... Pleul Lager an der Kurbelwelle getauscht... Erleichterte Nebenwelle eingebaut... Simmerringe Getrieberseitig und Riemenseittig getauscht... Ölpumpe mit mehr Fördermenge verbaut...
-Neue Dämmung im Innenraum verlegt alte raus neue leichte rein Selbstklebend....
- Nagelneue Geschwindigkeitsanzeige in Tacho eingebaut....
-Viele Teile bestellt....
Tja bei meinem Altagsauto...
- Bilstein Eibach fahrwerk verbaut
- vorne die kleine Bremse auf die nummer größere 288 Bremse umgebaut...
- Jetta 2 "H" Zulassung
- Passat 35i Edition One
- Skoda Octavia 5E
Di 5. Aug 2008, 21:08
4 muttern von meinem dad besorgt damit ich die 2te golf leuchte raufmachen kann.
hab beim umbau nämlich die abstands-dinger verschlampt aber mit den teilen hauts perfekt hin.
Di 5. Aug 2008, 21:21
versucht, die neuen polierten Sechskantdeckel für meine BBS zu montieren.....
war nicht so der Hit,muss mal sehen wo die noch nach bearbeitet werden müssen, bevor die endgültig Verwendung finden...
Di 5. Aug 2008, 21:48
verstärker und wechsler aus'm jetta gerupft und in der reserveradmulde vom golf versenkt!
...jetzt macht der jetta keine lala mehr. :cry:
bast
Di 5. Aug 2008, 23:13
Mi 6. Aug 2008, 01:49
Ich habe auch was neues.
MfG Dean.
Mehr GAS!
Mi 6. Aug 2008, 22:14
bin ein wenig am dach gesessen und habe eine geraucht... ansonsten habe ich heute den lederhandbremsgriff gesucht...
http://www.newstyler.de/Treffen/treffen.html
Datum: 25.07.2010
Mi 6. Aug 2008, 23:01
mal kurzfristig hinten das Gewindefahrwerk installiert.....
Do 7. Aug 2008, 00:05
den rest von gestern verkabelt und angeschlossen
und die radioblende mit leder bezogen bzw. beklebt.
bast
Do 7. Aug 2008, 01:14
Quoten-Österreicher
hab heute mal den beigen jetta getankt, weil mein firmen-smart in der werkstatt steht und ich mitn jetta fahren muss.
und war scdhockiert wiewenig sprit man um 10€ bekommt Bild
mfg aus Österreich
Tom
Do 7. Aug 2008, 15:15
Profil Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ YIM Website besuchen
den ganzen vormittag teile verpackt und verschickt! grad war einer da, der meine front geholt hat, fürn winterauto :cry:
Datum: 25.07.2010
Do 7. Aug 2008, 20:14
Quoten-Österreicher
ich weiß, es tut weh wenn man sein schätzchen in teilen hergeben muss *tröstendaufschulterklopf* Bild
mfg aus Österreich
Tom
Fr 8. Aug 2008, 08:02
Schwarze Nebels verbaut ... und das bei regen ... aber was tut man nicht alles fürs Auto :?: ;)
Fr 8. Aug 2008, 15:38
Fr 8. Aug 2008, 19:17
Quoten-Österreicher
kurzfassung:
jetta+hindernis=schlachtung :cry:
mfg aus Österreich
Tom
Fr 8. Aug 2008, 21:01
Fr 8. Aug 2008, 23:16
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
