Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2020, 03:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 202 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
 Spaddels Jetta
Beitrag Spaddels Jetta
So, da wir ja alle wieder vom neuen Anfangen, mach ich hier den Anfang, damit sich das alles hier langsam wieder einpendelt!!! :D
So, das ist meiner ...
Jetta 2, 1,6 pn mit knapp 98.000 runter, 4-Türer, Silber-Metallic
So Sieht er aus, frisch gewaschen und mit den Sommerfelgen aufgearbeitet.
Vom Werk aus hatte er ein Schiebedach, Elc. Aussenspiegel, Handschufachinnenbeleuchtung, Servo, Zentralverriegelung. Also alles was ein Flair haben muss :roll:
Was wurde bisher so gemacht? Er wurde bisher 35 mm an der Vorderachse Tiefergelegt, BBS aufgearbeitet und Lackiert, Schwarze Rullis von Hella nachgerüstet, Nebels nachgerüstet, Retrohaube fürs Schiebedach nachgerüstet. So wie die Haubenbra natürlich auch. Die weissen Blinkergläser waren nicht vom Werk dabei aber jetzt sind welche verbaut.
Hier geht es zu den schwarzen Rullis ;)
So, jetzt zu meiner Anlage. Zur Stomversorgung wurde ein 35 mm² Kabel verlegt, bis zu ein 10 Farad PowerCap von Rodek. Von da aus gehen 20 mm² Kabel zu 2 4-Kanal Endstufen von Eton.
Für das abspielen vurde ein Headunit von Clarion in die Mittelkonsole verbaut. Für den Klang sind Hoch- un sind d Mitteltöner von Eton verantwortlich. In den Türen Spielen dank Boards 2 16ner pro Seite, die den Tiefton noch verstärken. Für den Druck ist ein 30ger Woofer von Radical Audio im Kofferraum plaziert.
Bilder von der Anlage kommen später :roll:
So, die Tage werden Grill ohne Emblem, schwarze Nebels von Hella montiert. Und dann sollte ich mal anfangen meine Heckstossstange zu bearbeiten.
Gruß Daniel
Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat.
Zuletzt geändert von Spaddel83 am Sa 20. Sep 2008, 15:15, insgesamt 4-mal geändert.
So 3. Aug 2008, 11:06
Beitrag Re: Spaddels Jetta
Da aus technischen Gründen weil was mit den Bildern nicht stimmte (die Grösse) musste ich es ändern :roll: und leider auch in mehreren Atappen machen :roll:
Jetzt zur Anlage Teil 1!
Meine Boards mit 2 16ner von Eyebrid
Meine Hochtöner von Eton im Amaturenbrett versenkt und so wie die Mitteltöner von Eton vor der Windschutzscheibe
Teil 2 kommt!
Gruß Daniel
Zuletzt geändert von Spaddel83 am Mo 4. Aug 2008, 18:38, insgesamt 2-mal geändert.
Mo 4. Aug 2008, 18:18
Jetzt kommen wir zu Teil 2 ;)
Der noch nicht fertige Ausbau :roll: aber mit nem 30ger Woffer :D
Jetzt noch ein Headunit in der Mittelkonsole ...
Na Toll ... jetzt noch die Endstufen ... :shock: ... Das alles so umständlich sein muss :D
Mo 4. Aug 2008, 18:21
2 Eton 4-Kanal mit ausreichend leistug 8-)
So das wars, mit dem Aussbessern ... 8-)
Gruß Daniel
Mo 4. Aug 2008, 18:25
So, aber Jetzt Gibt es was neues ... :lol:
Hier präsentiere ich Euch meine neuen schwarzen Nebels!!! Man kann es kaum Glauben aber die sind neu. Also die wurde nie verbaut, wie die Halter auch nicht!!!
Schauen Gut aus!!! :mrgreen:
Ja, und ein 320ger Lenkrad!!! Ist knapp 14 Jahre alt und das passt zu mein Jetta, oder???
So, das wars erst mal!!!
Wenn ihr Fragen haben solltet so wie auch Kretik oder auch ein Lob aussprechen wollt, dann tut das :!: Denn ich Beisse nicht ;) Gruß Daniel
Mo 4. Aug 2008, 18:37
Schick Schick. Wie hast du das Radio in die Mittelkonsole gebaut? Und wie verkabelt? hast du die Original Kabel verlängert und nach unten gelegt?
You've got a pu***,
I have a d***,
So what's the problem?
Let's do it quick.
(R) Rammstein
Mo 4. Aug 2008, 19:16
Das Radio hab ich da eingesetzt, wo vorher der Aschenbecher war. Also Aschenbecher mit ein Dremel rausgetrennt und dann den Rahmen vom Radio eingesetzt. Die Originale verkabelung ist lang genug. diese kannst du bis nach Unten ziehen, da wo das Radio hin soll. Da der Radiostecker der am Radio dran ist auch etwas länger ist, passt es. ;)
Mo 4. Aug 2008, 19:38
Hatte mein Radio in meinem alten Jetta auch da. Bei mir ging es gerade so ohne Verläöngerung. Habe es jetzt ganz unten in der Mittelkonsole. Dafür musste dann aber verlängert werden.
Matthias :shock:
Ein Schleifer vor dem Herrn...
Jetta2 heisst jetzt Germanstyle. Neues Auto, neuer Name! Bild <--- DU hast den schönsten Arsch der Welt!!!
Mo 4. Aug 2008, 19:44
Quoten-Belgier
schöner 2er !
saubere arbeit bin auf den rest gespannt ;)
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
www.jettameister.be
Di 5. Aug 2008, 10:02
supi, gute Detaillösungen und richtig gute Arbeit.....
Di 5. Aug 2008, 12:19
Do 7. Aug 2008, 19:59
Administrator
mr. musik und sein jetta - schöne detaillösungen
was macht eigentlich die aktion gel-batterie?
mit Stufenheckgruß
Arnd/jettman6
so'n Hobby-Präsi
http://www.jetta-welt.de/
Do 7. Aug 2008, 22:14
Profil Private Nachricht senden Website besuchen
Fr 8. Aug 2008, 06:32
So, kamm heute dazu mal die Nebels zu wechseln ... hier sollte ein Unterschied zu sehen sein ...
Rechts ist noch die Normale verbaut und Links dann der Schwarze
Logischerweise wurden beide gewechselt ... und sofort wurden die mal in Aktion genommen ;)
... und so schaut es aus!!!
Fr 8. Aug 2008, 14:51
Quoten-Österreicher
sieht gut aus!
weiter so mein junge
wie schauts eigentlich mit nem grill ohne emblem aus? würde noch passen
mfg aus Österreich
Tom
Fr 8. Aug 2008, 20:39
Profil Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ YIM Website besuchen
jap, gefällt mir, sieht bei meinem weißen auch sehr gut aus...hehehe Bild Bild Bild Bild
Fr 8. Aug 2008, 22:50
Di 12. Aug 2008, 21:51
Ich habe da noch so ein paar Sachen in der Garage liegen.................................. ;) ;) ;)
Jetta - IN ist, wer drin sitzt
Di 12. Aug 2008, 22:05
schaut gut aus!
bast
Di 12. Aug 2008, 22:32
Di 12. Aug 2008, 23:33
schiket teil.sparsam durch bass antrieb wa? ;)
gruß karsten
Mi 13. Aug 2008, 00:40
Mi 13. Aug 2008, 06:59
sparsam durch Bassantrieb = Känguru Jetta
Mi 13. Aug 2008, 10:35
So, hab meine AK demontiert und eine andere Stossstange montiert ... (Bilder werden Morgen kommen) ... ;)
Do 28. Aug 2008, 18:39
Hier mal die Bilder von meiner Arbeit ... könnt den Vorbesitzer in den Ar..h tretten ... der aus meiner Familie kommt und auch noch mein Erzeuger ist, wieso der sowas machen konnte :roll: einfach die GLer zerschneiden :( ... falls es meiner Lesen sollte ... ist nur Spass 8-)
... Die Stossstange hängt noch minimal, weil ich die vorm Knipsen noch nich ganz angezogen/befestigt habe ...
Fr 29. Aug 2008, 17:49
